- Super Ténéré, XTZ
- Moteur, injection
- stauration de la XTZ 750
En tout cas, chapeau pour le boulot, que l'on suit tous avec assiduité.
Voilà un truc dans lequel je ne me lancerai pas.
Enfin de la vraie culasse avec guides interchangeables. On peut faire ça aussi sur une tdm mais faut passer chez un bon rectifieur ....
non, non, c'est détaillé chez Yamaha (ref 3LD-11133-10) pour toutes 750XTZ 850 et 900 TDM, 35,50€ le morceau... (8.85€ chez KTM....)
sa me laisse le temps de démonter l'autre moteur pour voir ce que je peux récuperer dessu
vous me preniez pour un fou , je vais vous le confirmer :p
je commence mon histoire ,j'avais donc pris l'initiative de nettoyer complètement le carbus :) plus je démontais , plus je trouvais des petits problèmes :
membranes : hs
joint torique : hs
joint d'enrichissement : hs
aiguille : pffff
puits : ovalisé
richesse : complètement ruinés par l'ancien proprio
enfin en gros , un etat de ruine sur les carburateurs !
Puis je m'amuse ne soir sur mon amis ebay ... première recherche des carburateurs bdts38 mais d'occasion 79 € 89 e 150 e ... whaou c'est chere ! bon , bas si faut mettre ce prix ... puis d'un coups je coupe et me dit je vais aller faire un tour sur google pour voir quel moto etait équiper des carburateur bdst38 ....
Apres pas mal de recherche ,je tombe sur les carburateurs de ducati ! je fais des recherches et j'observe que certaines caractéristiques ressemble au notre , ni une ni deux retourd sur ebay !
Et la voila ce que je trouve :
Donc carburateur ducati monster 900 ss oui mais a combien ? bas 55 € :p oui il manquait boisseau " ça pas de probleme j'avais 4 carbus sous les mains " et les membranes sa bon au final 2 membranes a 29.90 € c'est pas la mort "
voila une photo des 4 carburateurs :
bon il y a eu du démontage pour les adapter
démontage de papillon ouahaha ! le fou je devais aussi le démonter sur les nouveaux imaginés le truc !
démontage des l'escargot bas oui on fait pas dans la moitié car cela de ducati sont inversés ...
bon la j'ai fait un boulette car y'avais plus simple en démontant l'axe directement j'aurais eu axe + papillon...
car si j'enlevais juste le clips op je sortais l'axe et le papillon
au tour du carbus neuf:
je me suis fait prendre pour un fou :p
Un collegue m'a embarqué les carburateurs durant 5 jours pour pouvoir remettre un tuyaux doré ...
en gros sa tactique a été de le chauffer pour le dilatée de le mettre a la bonne place puis de passer un coup de bombe froide ... ou juste un coup de bombe froide enfin je sais plus trop j'etais pas la lol " il m'a appelé juste apres pour me dire qu'il avait cassé les carburateurs ... une petite blague "
JE N AI PAS DE PHOTO DE CETTE PARTIE DÉSOLÉE
j'ai mis plus d'un mois a trouver ces chapeaux !!! avec enormément de recherche j'ai finis pas trouver !
en faite c'est des chapeaux de polaris qui se monte parfaitement si un jour vous avez une fuite sur un chapeau d'axe de carbus je dois encore avoir des infos !
Et voila les carburateurs finient qui fonctionne car la moto a démarrée une 10 aine de fois avec ...
un petit achat chez buchef au passage pour bien remettre le carbus a jour " richesse aiguille puits ... "
voila pourquoi je ne peux plus abandonner :p
J'ai d'autres trucs encore sous le coude :p une amélioration de selle avec gel un jour je racconterais l'historie
j'en connais sur ce site qui en ont acheté de ses carbus pour les 3VD , ils n'ont pas réussi la greffe ...
... mais un fou génial, respect pour ton travail
Apres y'a eu ça pour madame quand elle a voulue passer le permis moto mais qu'au final elle a stopée
selle creusée et import de gel pour un minimum de conford , la selle a été faite pour une er6 pour l'auto ecole :
si vous voulez plus d'info sur ce mode opératoire y'a pas de souçis
puis-je monter les pistons dans les cylindres sans démonter les bielles ?
je sais pas comment expliquer ça en faite , je ne veux pas démonter le vilo les bielles et les piston et j'aimerais monter mes chemise par en dessous donc en gros le premier truc qui va rentrer , c 'est la segmentation , est ce possible ou pas ?
ou suive obliger de passer par le démontage des bielles ?
* je vais changer mes 4 soupapes echappement mais il faut que je reparte avec quoi comme pastille ? j'ai gardé les ancienne pour me sécuriser j'ai envie de remonter avec mes pastilles de 170 a 180 ai je raison ou pas ? car j'avais quand meme une soupape a plus de 200 en pastille ( maintenant a voir la gueule de la soupape je comprend mieux avec la baland qu'elle avait )
Ce soir découverte , j'ai planté une soupape echappement dans la terre , ce soir 3 en sont sorties je vais pouvoir m'attaquer au rodage de soupape
Bon les amis , je sais maintenant mon problème de distribution décalée , voila surtout pourquoi je voulais un bon tuto , je vous explique .
Comme un con , j'ai démonté les pignons des arbre a came !
Comme un con , bas j'ai mal remonté ces pignons
photos comme elle devait etre si y'a une explication des pointeaux et des trou des .... c'est que a mon avis, si on monte cela dans l'autre sens, ça va pas le faire ! Et surtout que le bruit des soupapes persistes ...
voila comment est mon pignon d'arbre a came echappement sur ma moto :
voici l'admission montée
et voila comment j'ai monté le mien
Maintenant alors je ne sais pas si ça change grand chose mais je pense que oui donc c'est peut etre pour sa que j'ai tué mes soupapes.
Je vous remercis de m'avoir donné les photos erreur de débutant boulet , je prends toutes plaisanteries y'a pas de souçis
J'ai changé la chaine de distribution en pensant que le bruit venait de la , j'ai reglé les jeux de soupapes en pensant que le bruit etait de la , j'ai demonté car le bruit persistait !
j'ai tourdu des soupapes a cause d'une mauvaise connaissance , si ça se trouve le moteur etait etanche avant et il y avait pas de probleme !!!!
Je suis rageu contre moi meme ce soir !
Sérieux passer a coté de ça , j'arrive pas a comprendre !!! je vous jure , je crois que je vais craquer , une putain de connerie de merde ! désolé je suis vulgaire ce soir mais la faut vraiment que je lise relise la revue technique et arrêté d’être tete en l'air !!!! j'ai tourné autour du pot durant des mois ! quel con
en gros , le gars explique , qu'il rode en mettant la perceuse sur la queue de soupape , il tourne a petite vitesse durant 30 a 1 minute dans un sens puis dans l'autre ...
Je trouve ça tres agréssif quand meme .
a votre avis bien ou oulalala les degats
j'ai juste utilisé un brosse en laiton , c'est normal que je revêtement a sauté ?
Dite moi ce que vous en pensez , ultime solution commander une nouvelle soupape .... j'eviterais yamaha france par contre a 48 € la soupape ,j'en ai trouvé pour 27.5$ OEM
je ne comprennais pas pourquoi au premier teste pas de fuite puis au deuxième teste fuites , troisième teste plus de fuite , quatrieme .... jusqu'au moment , ou , je me suis aperçus qu'il restait des gouttelettes derrière les soupapes qui créait une fuite ... pfff ...
Donc mon étanchéité est je pense a 95 % , j'ai un doute sur un soupape échappement ...
Pour teste l’étanchéité , je ne l'ai pas fait a l'essence , j’étais dans un endroit clos , je l'ai fait a l'eau , bien sur j'ai tout soufflé au compresseur ...
j'ai 2 soupapes echappement non etanche et deux admission non etanche pfff je vais me pendre je crois ... 2 coté gauche / 2 coté droite pff
Je pense que si quand tu mets l'essence et que tu regardes juste après en dessous c'est sec et bien c'est bon
ça m'est déjà arrivé que ça fuit un tout petit peu après rodage (c'est du métal pas du caoutchouc), j'ai tout remonté comme ça et pas de problème. Le wd40 a pour propriété de s'infiltrer dans tout donc ça me choque pas qu'il passe un peu!
Pour le moment , après gros nettoyages des soupapes et des guides , ils devaient rester , je crois bien des fins grains de rodage . Pour le moment , ça va faire une heure que le wd40 est la et pas de fuite !!
Ouf , je commençais a être navré ... bon je vais retourner d'ici une heure .
C'est aussi pour ça que j'ai bien le wd40 , il s'infiltre même ou il ne peut pas , la je serais sur si pas d'infiltration ... pour le moment , je suis sans ressort .
Je vais pouvoir bien dormir , enfin rassuré enfin on verra ça dans une heure
- juju3.0
A défaut du polish pour carrosserie bien pâteux fait l'affaire aussi
Pas possible d'appliquer ça sur une portée de soupape ou d'adapter le système ?
Je vais peut-être (certainement même) dire une bêtise mais il me semble que pour le surfaçage des culasses, on met de la craie(?) bleue sur un marbre et en passant la culasse dessus, on peut voir si il y a des creux.
Alors je vais repondre : Oui , on peut voir si la soupape est bien rodée avec la craie , en gros ,si j'ai bien compris les discourt de mes collègues ce matin , tu fais un trait tout les quart de tours et tu frotte la soupape si les traits s'efface la portée est bonne .
Oui, je demande des avis a tous le monde lol , et je brode une solution au final
Pour mes collègues , mes soupapes sont étanches , car le wd40 trouve la fluide et est tellement visqueux qu'il arrivera toujours a passer , donc pour eux , si j'ai pas de fuite dans les 2 a 4 heures , je peux remonter , comme je suis perfectionniste et que j'ai pas envie de recommencer , je vais tester l'histoire de la craie ...
Apres , comme ils m'ont dis , une soupape etanche ce test sur un moteur fermer avec un compression metre lol
P.S. j'ai des problemes avec les fuites , meme sur une moto neuve je peux trouver un goute de tout et de rien :p
Pas d'avancé depuis 15 jours , j'ai trouvé de la graisse cuivré au taff , merci les mecanos , et j'ai passé ma commande du mois dans mon magasin en ligne préféré pour re-monter le moteur
Ce qui me reste a faire ce mois ci :
remonter les soupapes avec leurs ressort ,
nettoyer les pistons
remettre la segmentation neuve
changement des joints haut moteur
remettre la distribution
et on retestera le moteur
moi, j'ai fais un tour de 900 TRX, hier....
Sinon je viens d'acheter la pince magique pour enlever les joins de queue de soupapes ... bon bas je vais aller tester ça lol
je pense que je vais investir dans une servante a outil , et redonner les outils simples a mon pere
J'ai vue des servantes entière pour 500 € je réfléchis encore :p
Je viens de recevoir ma commande
segmentation ok
joints ok
pâte a joint : bleu , rouge , noir non non elle est bien grise .
merci BUCHEF , je vais pouvoir me remettre les mains dans le cambouis ...
P.S. j'ai toujours rien remonté lol les soupapes sont toujours dé solidaire du haut moteur
c'est une 50 du fils d'un pote, ouverture complet du moteur pour roulements de vilo
Après ce moulin m'a encore fait du très bon boulot (remorquage lourd etc.... ) sur plusieurs années
Alors , voila l'avancement les joints de queue de soupape changées , soupapes remontées
pistons démontés pour nettoyage plus montage des nouveaux segments ok !
Maintenant attente du "honoir , rodoir" qui devrait arriver vendredi ou samedi tu as raison buchef une dizaine d'euro !
apres ça il restera a remonter et a refaire le jeu des soupapes j'espere que j'aurais pas tout a rechanger sinon , voir avec certaines personnes pour faire des echanges de pastilles car entre les 180 et les 175 ... j'espere revenir a cote d'origine
V a tous
santé, moto, délire et argent pour toute l'année 2018 et les années futures !
attention à vous
Bon je suis entrain de lire la rtm sur le posage des segments !
ce qui me parait bizarre c'est que j'ai un segment qui est marqué RN mais pas les autres ...
Donc pour moi le RN doit etre monté en dernier donc en gros :
segment avec le RN serait le segment de feu ?
2eme segements ou j'ai pas de lettre , serait le segment d 'étanchéité ?
puis segment racleur , l'anneau d expansion puis le deuxieme segment racleur ?
Buchef une aide si tu es dans le coin lol ou autre personne pas de souçis !
J'ai un doute maintenant entre le Rn et l'autre qui n'a pas de lettre bon bas heu j'arret la en attendant des réponse lol
tiens, un beau tuto www.est-motorcycles.fr/forum/viewtopic.php?t=3311
en haut tu mets le "chromé sur la tranche" (pare feu) , lettre gravé (un T normalement au dessus)
Je viens de regarder sur les 2 boites de segmentation, je n'ai pas de lettre sur le chromé sur la tranche , j'ai que RN sur le noir que j'ai remis au final en deuxième position ...
Affaire a suivre je vais essayer de sortir la loupe
Comme la santé va un peut mieux , et que madame m'autorise a travailler dans la maison , je me suis pas attardé a travailler sur les pistons et segmentation ...
Bon pour le moment tout les segments sont installés a leurs place .
J'ai eu le temps de déclasser aussi les cylindres maintenant ils sont tous rayé :( enfin micro rayure bien sur ...
Bon maintenant va falloir que j'installe les pistons dans les chemises , la question qui me perturbe le plus c'est que j'ai pas démonté les bielles !
Je pensais faire coulisser les pistons par le haut et de remettre le piston apres au bielle .
enfin voila ça avance mais heu la santé et la fatigue est la :(
Voila je voulais savoir si je devais changer les circlips de piston obligatoirement ?
Ou puis je remettre les anciens ?
Avez vous des photos du montage de ça ? est ce que l'ouverture doit etre ver le haut ou vers le bas ?
je viens de commander les pinces a compression pour segment 56 € les 2 ... la flem d'inventer un outillage ! ça resservira pour la prochaine restauration ou pas lol ... Si un jour je craque pour une tdm :p
je crois que j'ai finis mais je suis pressé de l'entendre démarrer ! mais la santé avant tout !
