Durite Avion
- juve2010
Comme je suis en plein changement de disque avant je me demander si il y avait un intérêt a mettre des durites avion ?
Complexité de la mise en place ?
On les installe en direct sur l étrier ou avec un pont ?
Le gain est il important ?
merci de vos réponse
- bidi
Il y a 3 sorte de montage.
2 durits de l'émetteur qui vont chacune sur chaque étrier.
1 durit de l'émetteur sur un étrier et une autre qui départ de celui ci pour aller au 2 ème étrier
Ou 1 durit a un répartiteur d'où repartent 2 durits sur chaque étrier.
Le 1er montage est très apprécié.
perso j'ai fait le troisième (suzuki fait comme ça d'origine)
-pour éviter une durit en + partant du guidon et qui va frotter sur tout ce qu'elle touche
-pour diminuer la longueur totale des durits
mais tout marche
www.gn-moto.com/durite-freinage-type-avi...m-3vd-1991-1995.html
Comme fournisseur je te conseille GNM ) Attention que tous les joints etc.... soient avec.
- inascht
- inascht
- bidi
- tu ouvres le bocal au guidon, tu le vide
- tu remplis ta seringue avec le dot adapté (pas celle du mariage.....)
- tu assembles la seringue sur la vis de purge d'un étrier à l'aide d'un petit tuyau plastique (tuyau d'air d'aquarium par exemple, ou sonde gastrique mais c'est plus gras......) en prenant soin de sortir l'air dudit tuyau avant de l'accoupler à la vis (t'appuies sur le piston de la seringue comme le fait l'infirmière quelque seconde avant que l'aiguille ne pénètre ta fesse droite, ou gauche je suis pas raciste......)
- tu commences à établir une pression linéaire préalable via le piston de la seringue puis tu desserres doucement la vis de purge en appliquant le couple requis de façon antihoraire via la clef plate idoine préalablement prépositionnée sur ladite vis (de purge)
- tu continues à injecter gentiment le liquide translujaune en prenant en compte le fait que si la contenance de ta seringue excède celle du bocal tu vas vite te retrouver face à un problème, donc outre le fait que tu ais placé le guidon de façon à ce que le bocal soit le plus droit possible (tu l'as fait ça...?) et que tu ais placé des vieux chiffons pour protéger la zone sensible environnante du bocal (ça aussi rassures moi tu y a pensé.....?) tu peux t'équiper d'un système te permettant d'être averti du rapprochement critique du niveau de liquide et du bord du bocal (petit miroir judicieusement placé, femme, enfant etc...) puisque je te rappelles que tu as la seringue dans une main et la clef plate dans l'autre.
- tu resserres sans excès la vis avant de désaccoupler l'embout de la seringue.
- si besoin tu vides à nouveau le bocal et tu recommences la manip sur l'autre étrier.
- tu finis en ajustant le niveau du bocal selon les recommandations d'Iwata, puis tu refermes le tout.
Oila t'as purgé et changé ton liquide et t'es sur qu'il n'y à plus d'air, ça peut paraître compliqué expliqué ainsi mais t'en as pour dix minutes montre au bras (car je te rappelles qu'avec un outils de chaque coté si ru as ta montre en main c'est que tu es Tchernobylais ou Tchernobalaise......)
- juve2010
ceux qui on des tuyau pour ce qui.me.reste à faire sont les bienvenus
Filtre à air rien de spécial, tu peux vérifier au passage que les deux admission d'air des carbus (sous la boite à air) sont correctement fixés sur les carbus et comme t'es obligé de virer le réservoir, tu défais la durite d'essence qui arrive entre les deux carbus il y a un filtre dedans un petit coup de souflette au cas ou t'aurais chargé de l'essence à grumeaux.....Pour le liquide de refroidissement il y a également plusieurs vis à ouvrir pour vidanger completement.
Pour les plaquettes arrières tu peux sortir l'étrier pour verifier le bon coulissage pistonesque et en profiter pour changer ton liquide si il est trop vieux, verifies aussi si tu n'as le faux contact aux clignotants les miens un coup il marchent, un coup ils marchent plus................
- bidi
- roly38
c'est le système le plus facile a purger pas d'air qui coince au répartiteur, il suffit de te procurer une grosse seringue (du genre qu'on donne à manger à ceux qui n'ont plus de dents)
Super t'es explications nebulus !
Mais ôtes moi d'un doute , il ne faut pas appuyer sur le levier de frein en même temps que t'injectes ?
- roly38
Tiens , ça me l'fait moi aussi......
je te laisses le soin de tester, la réponse te paraîtra évidente.........................
- roly38
....J'vois pas non....
Ca ne rentre pas , c'est ça hein ? :)
