reglage suspension
- darkrider
conduite, maniabilité, patate
un petit bémol, je la trouve peu confortable. Sur route un peu dégragée, je ressens assez fortement les irrégularités de la route.
Je suis très étoné, car j'ai déjà eu une TDM 900, elle était très confort.
J'ai déjà réglé la précontrainte arrière sur 3 (elle était sur 5), mais rien n'y fait.
détail : la pression des pneus était de 1,7 à l'arrière et 1,8 devant. autrement dit en sous gonflage évident.
Le sous-gonflage peut il avoir une incidence et augmenter le ressenti des irrgéularités de la chaussée ?
Les idées seront les bienvenues.
Merci.
Denis
- darkrider
- gerard15
je gonfle a 2.4 et 2.8 quand je sors de chez moi la route principale du village et un peu viroleuse et a des étages de macadam différents du a de nombreux travaux successifs. C'est le test suprême, a la bonne pression la moto ne bouge pas, sous gonflée elle bouge dans tous les sens et est impossible a placer correctement dans les courbes.
Donc c'est pas la solution et surtout c'est dangereux.
Recherche plutot du coté de la selle confort et un reglage amorto qui te convienne mieux, attention ne neglige pas le reglage de fourche (amorti et detente)
- TIONEB
Reprends la pression des pneus de Yamaha qui sont déjà en dessous des pressions de la Revue Technique.
Reprends aussi les réglages de fourche et d'amortisseur de ton ancienne TDM 900 pour ta nouvelle car rien n'a changé sur les récentes : suivant que tu préfères le confort à la tenue de route ou un mix des deux.
J'ai eu un modèle 2005 et ma 2 ème, je l'ai acheté en 2011 et j'ai remis les mêmes réglages - - -
A +.
- tobec
Par contre cela peut être très dangereux à haute vitesse en provoquant un échauffement pouvant aller jusqu'à la destruction du pneu !
- Tazounet27
Le sous gonflage peut gommer les irrégularités de la chaussée mais sera néfaste sur la tenue de route.
+850
comme fifi, 2.4 et 2.8 je reste autour de ça, même sur la versys
des fois 2.3 AV et 2.6 à 2.7 à l'arrière en solo, sur la 900, jamais en-dessous
réglages de suspattes plutôt durs
je prends presque toujours mon manu de précision,
dans les stations, ils sont souvent imprécis et très variables :(
Tu peux prendre les réglages standard de la RTM pour commencer
Fourche: huile standard ou indice 15, détente au milieu, ressorts au milieu
Arrière: plus compliqué car il y a trois règlages:
la tension du ressort
la détente
la compression
ressort: a règler en fonction de ton poids, une fois assis l'assiette de la moto ne doit pas bouger, l'avant et l'arrière s'enfoncent de 80 à 100mm (à confirmer par les pros du fofo)
Détente: au milieu de préférence, evite un retour trop rapide
Compression: partir du milieu, c'est le réglage que tu peux modifier en fonction de la charge solo ou duo
La selle a aussi en effet immédiat sur le ressenti, la selle d'origine étant d'un confort tout à fait moyen
Je ne parle pas des pneus, ils doivent être à la bonne pression, c'est tout
- darkrider
Pression des pneus selon les normes (2.25 et 2.5)
Fourche avant en précontrainte sur 7, pas de modif de la détente
Arrière précontrainte mini à 1, detente 20 crans à gauche (doux).
Cette fois, c'est nickel. La tenue de route est bonne, virages ok, pas de louvoiement à haute vitesse.
Confort parfait.
denis
- bidi
on peut affiner mais ça reste restreint...
- passepoil
- Webmaster
Par exemple : www.moto-net.com/actualites-motos-p2-606...-facile-a-vivre.html
Extrait : "Même topo pour l'amortisseur arrière qui s'avachit littéralement lors d'une généreuse remise des gaz. Il en résulte des transferts de masses mal maîtrisés aboutissant à un désagréable phénomène de "cheval à bascule" lorsque le rythme s'accélère."
non mais :P
C'est toi qui dit ça Fifi ???? :whistle: :whistle: :whistle: LOL !!! MDR !!!Il suffit de rouler cool et de ne pas foutre la poignée toujours dans le coin en sortie de courbe ....
non mais :P
