- Frein avant qui freine par à-coups
- Suricat B
Par contre, qu'est-ce que je suis censé regarder sur l'axe cannelé de commande du frein arrière au juste?
Aussi, on m'avait dit que ça pouvait être une bonne idée de "casser les angles" des garnitures des plaquettes pour ne pas que ça crisse. Est-ce à faire... ou pas?
J'ai essayé de démonter les vis de fixation des disques de frein, à l'avant ça vient facilement et à l'arrière en forçant. Je ne devrais pas avoir besoin de tournevis à frapper. :)
J'ai aussi acheté une béquille d'atelier avant qui soulève la moto par la colonne de direction pour pouvoir bosser avec la moto bien stable plutôt que de la caler entre sa latérale et un morceau de bois. J'ai hésité avec une béquille qui soulève l'avant par le bout des fourreaux de fourche mais je me suis dit qu'avec celle que j'ai prise je pourrai aussi démonter les tubes de fourche pour les vidanger à l'avenir.
Bref, j'ai fait le choix d'acheter du neuf, et des outils, pour tout monter moi-même plutôt que de faire des économies sur les pièces et de faire monter par un pro, car je ni moi ni mon portefeuille n'aurions été beaucoup plus tranquilles en faisant ça.
TDM 850 4TX de 2000
ma TDM est démontée, mais fourche tordue, tés vrillé et les 2 disques sont voilés :ohmy: :(
Mais elle a un superbe sabot alu !!!!!!! :whistle: :whistle: De l'alu au prix de l'or !!
bien vu, mais fixations à l'arrache (manques entretoises, axe....)
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
www.louis.de/fr/artikel/procycle-bremsen...icle_number=10004882
- Suricat B
Je pense quand même racheter ces deux petits trucs (meilleur prix trouvé sur le net pour l'instant : 24€ frais de port inclus :sick: ) par acquis de conscience...
Merci pour ces renseignements
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
Ca y est j'ai reçu tout ce qu'il me fallait! :)
Bon, j'ai juste un souci : je souhaitais serrer les vis de fixation des disques de frein au bon couple et j'ai pour cela acheté une clé dynamométrique.
Seulement, les embouts BTR que j'ai acheté pour aller dessus étaient de piètre qualité.
J'aurais besoin d'une confirmation : ces vis sont-elles bien censées être serrées à 200N.m?! Ca me semble énorme comme couple de serrage!
J'ai décidé de renvoyer à Amazon les embouts BTR et j'ai commandé uniquement l'embout qu'il me faut chez Facom histoire de ne pas être déçu (enfin j'espère) cette fois encore.
Est-ce que, en attendant de recevoir l'embout Facom, je peux serrer les vis de fixation des disques à la main en serrant fort et uniformément, en étoile? Ou bien est-ce que c'est proscrit?
J'ai hâte de remonter tout ça et j'avoue que ça m'embête d'être bloqué à cause d'un outil moisi.
TDM 850 4TX de 2000
PS: par contre, balance la vis que tu as trop serré!
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
Il y a cinq couples de serrage possibles :
- faible : avec la main
- moyen : avec la main, en tirant la langue
- fort : avec le pied
- très fort : avec le pied, en tirant la langue
- exceptionnel : avec le pied, en tirant la langue et en jurant
Plus sérieusement le couple de serrage des disques de frein AV doit être de : 1,8 m.daN + produit frein
- Suricat B
Bon, maintenant que cette bêtise de ma part est du passé, j'ai monté le disque de frein arrière.
Maintenant, j'aimerais bien suivre le tutoriel de Dominique du forum pour changer les joints de l'étrier :
Seulement, je ne comprends pas bien comment on fait pour débrancher l'étrier de frein de la durite sans que plein d'air ne rentre. Comment fait-on ensuite pour se débarrasser de tout cet air?!
En gros, je ne vois pas comment procéder juste après avoir débrancher la durite. Ni comment remplir l'étrier de liquide de frein lors du remontage.
TDM 850 4TX de 2000
-tu démontes l'étrier mais pas la durit
-tu vires les plaquettes et mets un bout de bois + fin que l'ensemble disque+2 plaquettes, tu freines
-tu protège bien ton brelon et là tu te sers de la souplesse de la durit pour pas etre au dessus de la bécane,
- tu démontes la durit que tu vas reboucher tant bien que mal avec du scotch
-avec une pompe tu sors tes pistons, tu nettoies, tu remontes
-avec un gros bout de bois tu empeches les pistons de ressortir
-vis de purge déserré d'1/4 de tour et dirigée vers le haut, prolongée par un tuyau transparent , tu freines et juste avant la fin de course de la pédale tu resserres ta vis de purge
au début t'as rien, puis du liquide plein de bulles puis du liquide nickel et c'est ok, faut pas oublier de remettre du liquide dans le réservoir régulièrement
on peut aussi aspirer le liquide avec la seringue branchée sur la vis de purge
- Suricat B
Alors ce soir, je me suis occupé du frein arrière. J'ai, avec tes conseils et ceux de la vidéo de Dominique, ainsi qu'en lisant la revue moto technique, remonté la roue arrière, refait la tension de la chaîne, resserré l'axe de roue arrière, démonté l'étrier, débranché la durite, repoussé les pistons avec ma pompe à vélo (parfois il faudrait presque 3 mains pour boucher les deux trous et pomper en même temps!), retiré les vieux joints, nettoyé l'intérieur de l'étrier, contrôlé l'état des pistons et nettoyé avec de la laine d'acier 000 et du liquide de frein, remis les nouveaux joints, remis les pistons avec du liquide de frein dessus, rebranché la durite, remonté l'étrier à sa place, mis les plaquettes neuves en place, et maintenant je suis coincé... Coincé parce que je n'ai pas trouvé de tuyau transparent aujourd'hui dans les magasins où je suis allé et je pensais naïvement pouvoir me contenter de pailles (oui oui des pailles pour boire... cherchez pas je suis un peu con :pinch: ) et le fait est qu'elles sont d'un diamètre trop petit pour s'emmancher sur les vis de purge... Donc demain rebelote je repars à la recherche de tuyau flexible transparent!
TDM 850 4TX de 2000
Il y a ça aussi : www.norauto.fr/produit/purgeur-de-frein-...mbrayage_913205.html
Merci pour le lien Patoche.
- Suricat B
Je commence l'avant... Sauf que je me heurte à un petit souci : il y a 4 pistons par étrier! Comment fait-on pour les sortir? :S
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
Bon j'ai fait un essai routier, ça freine mais c'est mou !
Je sens que j'irai chez norauto m'acheter un purgeur avec valve anti-retour pour finir le travail.
Aussi, est-il inquiétant que quand je tire sur le levier de frein avant j'ai un bruit "pchouit" comme si des bulles circulaient ? Je me doute que non...
TDM 850 4TX de 2000
si c'est mou et que ça fait du bruit, c'est que tu as une bulle d'air.... :S
et qu'il ne faut surtout pas rouler comme ça :(
- Suricat B
Comment fait-on pour atomiser-déglinguer-désintégrer une bulle d'air siouplé?
TDM 850 4TX de 2000
Seringue au niveau de la purge le l'étrier
j'ouvre mon bocal
j'aspire jusqu'à ras du fond du bocal
je rajoute du liquide
et j'aspire encore jusqu'à ras du fond du bocal
ainsi de suite
jusqu'à avoir du liquide propre dans la seringue .
Et la il y a aucune chance qu'une bulle s'incruste
- Suricat B
PS : Je ne comprends pas en quoi le fait de laisser le levier actionné une nuit avec le bocal ouvert a pu améliorer les choses mais le fait est que ça semble avoir marché... :huh:
TDM 850 4TX de 2000
