position du guidon
- tdmcool
Voila, j'ai démonté les tubes de fourche pour changer les joints spy, jusque là tout va bien sauf que depuis le remontage quand je roule en ligne droite le guidon ou plus précisément le té de fourche supérieur n'est plus parfaitement droit.
La moto roule bien droit mais le té sup est de travers !!!
Une idée ?
Sinon ça fait 7 ans que j'ai cette 900 et je me suis peut être jamais rendu compte qu'elle était comme ça ... mais ça m'étonne un peu quand même !
Bref je comprend pas bien ce qu'il se passe.
A vous.
- tdmcool
Tu as peut être forcé sur l'alignement des tés de fourche au remontage. Desserre / resserre le té supérieur et en principe, si tes tubes ne sont pas voilés , tout devrait s'aligner.
pas mieux... :)
- tdmcool
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? De plus je suis loin d'être un bourrin lors des entretiens ... en fait quand on remet les tubes ils rentrent tout seuls sans forcer non ?
- tdmcool
- tdmcool
bizare que tu ne t'en aperçoive que maintenant
dans un premier temps, je contrôlerai l'alignement avec une règle en appui sur le bords de jantes avant et arrière pour
voir si il y a gros de faux équèrage avec le guidon.
ensuite, vérif du guidon puis vérif des tubes plongeurs en dernier
- tdmcool
Tube voilé ... je vois pas comment un démontage remontage aurait pu le voiler.
Je tourne en rond, dans le doute je pense démonter les pontets qui tiennent le guidon puis desserrer l'écrou du té sup puis les 4 vis btr supérieures qui tiennent les tubes de fourche pour voir si je peut modifier quelque chose mais je n'y croit pas trop.
Une chose est sure c'est qu'en roulant je vois bien maintenant que le té supérieur n'est plus droit !
Même dans le sud il fait froid et ça ne donne pas très envie de bosser sur la bécane (en plus sans véritablement croire en ce que je fait) alors j'avais pensé que peut être un ouestlekeumien avait déjà eu ce problème ?!
J'y comprend plus rien de rien.
vérifie l'alignement et resserre le té sup. :)
- tdmcool
Merci à vous tous.
- vigneron33410
Il me semble que c'est du au serrage des tubes dans les tés de fourche. De mémoire (c'était avec le 125 en 198...) on lève la roue avant, on débloque juste les vis qui serrent les tubes dans les tés, on coince la roue entre les jambes, on pousse et tire sur le guidon pour recentrer le tout et re-serrage (méthode culasse) progressivement chaque endroit (un peu a droite, un peu a gauche, un peu en haut, un peu en bas).
Quand on faisait de l'enduro avec les copains, on débloquait légèrement les tubes pour qu'en cas de gamelle ça tourne dans le té plutôt que ça torde... Bon c'est pas une préconisation intelligente parce que question précision de direction plus tu desserre :( ... moins c'est précis. Mais quand t'es jeune et pas riche tu protège la fourche comme tu peux ...
- tdmcool
Chaud non ?
- vigneron33410
Ne me dit pas que tu ne l'a pas déjà constaté...
donc je pense que c'est pour cela qu'on a pas eu la mésaventure des tubes qui remontent
- tdmcool
J'ai donc desserré les 4 vis btr du té inférieur puis j'ai réajusté tout ce petit monde aux petits oignons.
Résultat impeccable la moto roule bien droite avec un guidon bien droit, normal quoi !
Merci à vous tous pour vos conseils éclairés.
