etrier ar
- mimoz974
je voudrais savoir si vous avez déja changer vos étrier ar par un étrier plus performant , peu etre de 900 tdm ou fazer ,
je pense qu il faut tout changer le circuit , tuyau , etrier , bocal ect mais es ce possible ?
parce que ca freine vraiment pas top de l arriere , l avant ca va !
merci d avance
www.ouestlekeum.com/forum/partie-cycle/4...einage-d-un-4tx.html
de toute façon le plus important c'est le frein avant, l'arrière n'est juste là que pour ralentir.
- Mateïki
- TNT_watch_me_ignite
Peut-être les pistons sont-ils un peu grippés?[...]
merci d avance
Dans ce cas, un bon nettoyage (au liquide de frein) devrait améliorer les choses.
Et peut-être aussi une bonne purge du circuit...
Comme cet étrier est très exposé aux salissures et à l'humidité (roue Ar)... je protège les pistons avec une graisse spéciale et plus de souci depuis un bon bout de temps . Pour la purge, je la fais avec l'étrier non mis en place, les bulles circulent plus facilement et tu mets moins de looked sur le bras oscillant J'oubliais : nettoie le disque avec une bombe de nettoyage frein avant la mise en service, souvent on a les mains grasses lors de la manip de la roue AR (roulements, placement de l'axe etc...) les quelques traces de graisse réduisent la capacité de freinage. Un chiffon avec de l'acétone ou trichlo le fait aussi...
Comme cet étrier est très exposé aux salissures et à l'humidité (roue Ar)... je protège les pistons avec une graisse spéciale et plus de souci depuis un bon bout de temps.
Qu'est-ce que c'est comme graisse ?
- mimoz974
merci a tous pour tous vos messages , je sais tres bien que le frein ar est moins
utilisé que l avant , mais un frein ar qui a du mordant peu sauver la vie , expérience .
je fais presque 20000 km par an et par tout les temps donc niveau conduite je pense
que je suis pas trop mal , merci quand meme du conseil !
du coup je vais essayer le démontage et nettoyage ect ... on verra bien !
encore merci , un réelle plaisir d etre sur un bon forum de passionné
ça ne se trouve que dans certaines crémeries ....
www.forch.fr/chimie-automobile/graisses/...einage-s440-foerch-5
Je la mets parcimonieusement sur les pistons en position de sortie maximale puis je les repousse pour mettre les garnitures. Sur certains étriers j'en mets aussi sur les surfaces internes et à l'endroit ou les garnitures coulissent. L'usage est royal après et plus de problème de grippage En cas d'intervention de maintenance , après quelques années d'usage, c'est comme neuf )
Attention , ne pas mettre sur les pistons démontés, car pas compatible avec loockeed et certains joints hydrauliques.
on trouve un produit "analogue" un peu plus facilement sous la marque Bardhal :
www.bardahlindustrie.com/hautes-temperatures/83-alu-900.html
@ tnt : c'est une graisse qu'on ne trouve pas dans les rayons de supermarchés ni des concessionnaires....
OK. Merci pour ta réponse. Je vais voir chez Normandie Accessoire, il doivent au moins avoir la Bardhal.
tu m'en donneras des nouvelles )
J'ai fait au moins 4 ou 5 boîtes de fournitures auto et industrielles hier et je n'ai pas trouvé...
Je vais sans doute essayé ça :
www.louis-moto.fr/artikel/procycle-pate-...492f4c96e9c2595e0acd
" Procycle pate céramique 100g
Pâte de lubrification et de montage blanche adaptée à de très hautes températures jusqu'à 1 400 °C.
Convient parfaitement à la lubrification des plaquettes de frein (en particulier des plaquettes de frein en métal fritté, indispensable pour les systèmes de freinage ABS)
Empêche le grippage et la rouille
Protège contre la rouille et la tribocorrosion
Bonne capacité d'absorption de la pression
Bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants
Bonne étanchéité aux gaz et aux liquides corrosifs
Bonne résistance à l'eau
Protège de la corrosion
Bon pouvoir séparateur
Remarque : Nettoyer et sécher soigneusement toutes les pièces
à traiter avant l'application. Enduire ensuite la surface d'une couche fine et uniforme. Essuyer l'excédent éventuel. "
tu ne préfères pas plutôt celle là pour les pistons d'étrier ? www.louis-moto.fr/artikel/ate-pate-pour-...ef35ec86978fb3da0f11
Sinon y'a ça aussi chez restom : restom.net/freins/184-restomgaf-5040-1224685711.html ça devrait être plus simple à trouver
www.louis-moto.fr/artikel/ate-pate-pour-...acbbaa7aa544c5cc43c9
Celle la fait à peu près le job anticorrosion comme celle que j'ai proposé pour la partie exposée aux intempéries et salissures sauf en moins bien . En aérosol c'est plus efficace : l'application se fait dans tous les recoins (là où ça craint le plus...) :
la TWR : restom.net/freins/184-restomgaf-5040-1224685711.html
semble être l'équivalent de tube bleu de chez louis ... quand on regarde la fiche technique
La Bardahl 900 se trouve en F , un keum a trouvé le filon il y a quelques semaines, utilise la fonction recherche du fofo car le sujet avait déjà été abordé.
Chez Norauto il y a ça, cela semble être pas mal du tout aussi :
www.norauto.fr/produit/lubrifiant-freins...8606#blc_Description
pour les 850, c'est 70€ les 2 pistons+ joints + graisse
