Montage béquille centrale YAMAHA sur 900 TDM
- homer
la raison ? = je ne suis pas à l'aise avec la béquille d'atelier...
j'ai donc trouvé une béquille centrale neuve sur le coincoin que je me suis empressé de monter.
Si vous le permettez, voici un petit tuto, mon 1er :
je n'ai pas eu la notice de montage avec la béquille, qui m'a été livré avec la boulonnerie et 2 tétons plus longs pour les reposes pieds :
je n'avais donc pas la notice de montage, et une fois penché sous la moto, je me suis rapidement dit qu'il faudrait normalement déposer la ligne d'échappement complète, chose que je n'ai pas faite.
Mais c'est tout de même bien foutu, le cadre est prêt à accueillir la béquille centrale, les trois trous sont bien visibles sur cette photo :
Donc, dans un 1er temps, déposer les silencieux, et la vis centrale qui maintien le collecteur au moteur :
j'ai ensuite glisser une cale pour ouvrir légèrement la béquille afin qu'elle ne vienne taper dans les biellettes de l'amortisseur :
la béquille est livrée avec 3 vis allen/6pans, je n'ai utilisé qu'une de ces trois vis, sur le trou central. Comme je vous l'ai dit plus haut, je pense qu'il faut déposer la ligne complète pour fixer cette béquille centrale, mais n'ayant pas de joints d'échappement neufs sous la main, j'ai préféré ne pas y toucher. J'ai donc changé les deux vis latérales par des vis à tête hexagonale, ce qui m'a permis de pouvoir les visser à un couple correct, ce que je ne pouvais faire avec les têtes à 6 pans faute d'accès.
J'ai vissé les trois vis avec du frein filet fort.
il suffit ensuite de revisser la vis centrale du collecteur, et les deux silencieux. Me voilà plus serein pour entretenir ma chaine de transmission :
bravo
C'est effectivement top une centrale.
Sauf qu'en DUO sur le TDM, ça vas frotter dans les virages (surtout à droite).
non, bien moins sur le 900 que sur les 850 , sur les 900, il faut déjà envoyer du lourd (dans les 2 sens du terme) avant que ça frotteSauf qu'en DUO sur le TDM, ça vas frotter dans les virages (surtout à droite).
- labuche
non non ça frotte bien sans faire le sauvage en plus
- homer
Alors, je pense qu'il faut plusieurs conditions pour que ça frotte :
- attaquer fort
- poids embarqué élevé : duo + bagages
- et peut être un amortisseur fatigué ? pour ceux qui frottent, combien de km ont vos amortisseurs ?
- route en mauvais état ?
moi je roule quasiment jamais en duo, et j'aime parfois prendre de l'angle mais raisonnablement quand même, donc la béquille centrale ne devrait pas trop me gêner.
Je n'attaque pas braimment beaucoup mais en duo ça a déjà touché
mais j'ai le kit plus la béquille
Pas besoin d'attaquer comme un malade, mais les sorties de rond point c'est du fréquent si tu sort à une vitesse je dirai normal.
Mais à la longue on maîtrise, mais on se fait aussi surprendre.
Ce qui frotte surtout, c'est le téton qui tiens le ressort de la béquille. Donc, à droite. Le mien est usiné et refait et encore usiné et tordu.
Mais bon c'est un 850 visiblement moins performant que le 900 question amortissement arrière en charge.
En fait imagine 170 Kg de passager avec une vingtaine de kilos dans les sacoches. ça rabaisse pas mal le cul.
170 kgs, c'est la charge utile d'un 4TX (de mémoire).
Comme j'ai plutôt le gabarit des gros, je ne roule qu'en solo avec les bagages, Madame a sa propre moto.
Heureusement, sinon je serais en surcharge
Idem avec le FJR quand on part en week-end et encore plus en vacance (mais la centrale d'un FJR même en surcharge, elle frotte pas).
C'est bien pour cela que le TDM (maintenant), c'est solo, et le FJR pour le DUO et le confort de ma SDS préférée.
Mais moi, je préfère le TDM, c'est ma pétoire d'amour (mais pas en duo, c'est galère, ça frotte trop facilement .
- Pepere01
Je me permet de relancer un peu le sujet. J'ai installé une centrale aujourd'hui et je n'ai pas eu de soucis pour mettre les 3 vis btr. Par contre j'ai légèrement dévissé les collecteurs pour les bouger latéralement et c'est rentré comme dans mémé...
Je me demandais pourquoi changer les joints de collecteur lors de cette opération ?????
J'espère ne pas avoir fais de boulettes.
- Pepere01
Hello, depuis que j'ai ma 900, je délaissais trop l'entretien de ma chaine de transmission, et j'aime pas ça !
Par contre ce n'est pas le même modèle la mienne a les ressorts sur la patte droite et pas de boulons juste accroché avec des pinces donc ca devrait pas frotter !!!
- homer
Salut
tu as donc dévisser les collecteurs sur la culasse. Moi je ne l'ai pas fait. Je pensais, peut être à tort, que si on desserre les collecteurs il fallait changer les joints (que je n'avais pas en neuf). C'est juste pour ça que j'ai mis des vis à tête plate sur les extérieures.
- homer
Par contre ce n'est pas le même modèle la mienne a les ressorts sur la patte droite et pas de boulons juste accroché avec des pinces donc ca devrait pas frotter !!![/size]
mon modèle est du Yamaha.
peut être as-tu une Svmotech ? si oui, je crois qu'il n'y a pas le caoutchouc amortisseur dessus
j'ai roulé cette semaine sans penser à la béquille centrale, et aucun problème, pas frotté, dons super content de cet investissement
